При работающем движке на паузе писк с динамиков?????????7
vaz21093
Нужна помощь!!!!!!!!!
стоит усь феликс макс 2,2 на саб,,,,,купил блау 470 новый усь на фронт, все подсоиденил и прослушал-нормально играет,но при работающем движке и паузе на мафоне слышено пищание или помехи как правильно не знаю.В чем причина?????????Мастера подскажыте??????????7:smile:
Проверь провода и RCA в тч, если до установки уся все было норм то скорее где то в этом прабл)
Раз уж начал — побеждай.
так при неработающем движке нет проблем таких!!!!!!!!!!!????????????
снял генератор-вой пропал,потрескивания осталось-я думаю может от высоковольтных проводов потрескивания.!?Но я тоже провтыкал проклал силовые провода рядом с линейкой.А какое минимальное растояние должно быть между ними?Может если силовые отдельно проложыть то не будет помех или попробовать?
или лутше советуют фильтр помехогасящего устройства он матается на кольце фиритовом и на входе и на выходе конденсаторы для гашения высоких частот
вызваные плазмой в генераторе
Силу по левому порогу,линейки и акустику либо по правому либо вдоль тонеля.или заморочься под. Крышей.
Old School
У меня такая же фигня, но звук очень тихий, тонкий, высокочастотный, слышен только на паузах между треками, и то, еле слышный, это наводки от гены, нужно разнести провода питания и межблоков как можно дальше друг от друга, да и межблоки должны быть качественные!
